Bonjours, j ai une dog box 5 vitesse (4.44)dans un case de trany wrx 2002 mais le transfert case et l extention case n est pas de wrx 2002. voici une photo, si quelqu'un peut m aider merci!!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid ... =3&theater
extention case de quoi?????
- sTimon
- steph z-24
- The Snoring Dog
Re: extention case de quoi?????
c'est tout pareil sur les 5 vitesses, il y a 2 generation de case de center diff et de cul de tranny. dans ton cas si c'est 4.44 c,est clair que t'as un ratio de gear de queu de 1:1
donc tu peut mettre le housing, le center diff mais pas les shaft d'un WRX :le ratio des WRX 1.1:1
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
- sTimon
si je comprend bien ca peut-être une queu et case de 6 vitesses? Je dois donc juste chercher par le ratio?
- steph z-24
- The Snoring Dog
Non ca te prend un case de 5 vitessemais la provenance n'est pas importante tant que c'est la bonne generation mais des photo et ont vas te dire dans quelle anne chercher
- ChallengeR
cest une DCCD 4:44 donc ta des gear de queue 1:1 mais trompe toi pas, ya 2 type de rear case dans le phase 2 toi ta le model avec les bearing plat, ya un model avec bearing cônique, ton cover tu peut mettre un de RS, TS, legacy fozz ca importe peut, en autant que ta gear du bas (celle qui rentre dans le center diff) ai pas un bearing visser avec 4 bolt allen, pour ton diff case, ca prend absolument un de DCCD 5spd, quand tu va caller t bearing fait atention de bien avoir les bon aussi assure toi qui te donne pas les cônique
tu a besoin de ca
et non ca
remarque bien la difference entre les 2 type de bearing tu a besoin du model dans la 1iere photo
tu a besoin de ca
et non ca
Buell 1125CR 2010
Tribeca 2012
et...tout les model subaru en stock
Tribeca 2012
- sTimon
C est exactement ce qu il y a dans la boite que ca me prend, a par le center diff lui y a qu une egratignure et ca me prend aussi le cover. J ai mis un link dans mon premier message pour les photos. Ou que je peu commander ca? Chez un dealer? Connaisez vous un site que je peux commander en ligne? Merci beaucoup pour l aide, c est tres apprecie.
