Silement en 5eme vitesse
Inferni
Message par Inferni »
Salut,
Y a un silement de bearing qui vient de la transmission quand j'embarque la 5eme vitesse sur ma WRX 04. Aucun son sur les autres. J'avais fait inspecter l'auto par David Descaries ici sur le club et il m'avait dit que le bearing de queue de la transmission serait a changer. Ca expliquerais le silement?
Pour mieux expliquer, c'est pas mal le bruit d'un bearing a bille qui est fini.. On entend les billes frotter contre la cage du bearing.
Inferni
Re: Silement en 5eme vitesse
Up...
Impreza__RS
Message par Impreza__RS »
Je sais pas s'ils avaient réglés le problème en 2004, mais sur mon 2002, la nut du main shaft dans la transmission c'était dévisser un peu et ça faisait comme un bruit de bearing aussi. Par contre, vu l'expérience de David sur les Subaru, il y a de forte chance que ça soit ton bearing :D
Voici le lien qui montre la nut en question dans la transmission. La 5e commence à popper dans les pires scénarios, mais la mienne faisait juste siler quand la 5e était rentré. Toute les autres vitesse était parfaite!
http://www.scoobymods.com/showthread.ph ... -6049.html
Inferni
Ce que tu me dis décris pas mal les symptomes que j'ai! J'irai faire verifier ca et je lui parlerai de cette fameuse Nut qui se devisse peut etre. Tout facon faut qui ouvre la transmission pour le bearing donc y sera deja rendu.
Merci beaucoup!
J'ai eu le trouble de silement sur ma 2002, et c'était les bearings dans la queue.
J'ai tout fait changer en neuf, problème réglé.
Inferni
Swatch a écrit :J'ai eu le trouble de silement sur ma 2002, et c'était les bearings dans la queue.
Excellent merci
guiguilandry
Message par guiguilandry »
up je revive le thread... depuis quelque mois j'ai un sillement en 5eme qui empire dans le impreza 07 a ma blonde
ca a commencer par la 5ieme seulement mais la c'est rendu en 4ieme aussi mais moins fort et en troisième aussi mais vraiment vraiment pas fort..
feeling normal de conduite et les vitesses ne pop pas...
l'huile est ok et zero machefer dedans...
ca serais la nut du bout du shaft ou bearing de queue ?? anyway je vais devoir démancher la queue de tranny en place pour régler ca...
et si c'est la nut au bout du shaft ?? je retorque ca a combien de lbs ?? et Est-ce que ca se fait bien en place ?? je vais etre sur des chandelles dans mon carport
Fluid
Message par Fluid »
Va voir ce thread ça donne une bonne idée
http://forums.nasioc.com/forums/showthr ... 286&page=3
Guillaume
WRX 2004 WRB
Forester 2013 DGM manual!
