Forester 2003
- design vitres teintees
- Commanditaire du MSC
Forester 2003
Jai une suspention sti ver 8 avec 17 pouce pour lenlignement quel spec devrais avoir pour ne pas user mes tire inegale
Atelier D-Zing inc
Jonathan
649 rue Labelle
St Jerome
450-431-5089
514-617-7878
Atelier D-Zing inc
Jonathan
649 rue Labelle
St Jerome
450-431-5089
514-617-7878
D-Zing Vitres teintees
Jonathan 514-617-7878
http://www.d-zing.ca" onclick="window.open(this.href);return false;
- GL 2003
Re: Forester 2003
As-tu mis des spacer à l'arriere? Le cul du Fozz va etre plus bas que le devant
Devrais pas avoir de trouble pour l'alignement, beaucoup de Fozz au USA roulent avec des suspension de STi
Un bon thread la dessus
http://www.subaruforester.org/vbulletin ... eap-10696/" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Forester 2003
Oui spacer
Atelier D-Zing inc
Jonathan
649 rue Labelle
St Jerome
450-431-5089
514-617-7878
Atelier D-Zing inc
Jonathan
649 rue Labelle
St Jerome
450-431-5089
514-617-7878
- GL 2003
Re: Forester 2003
Le best demande a Dahu pour ce setup, pas sur mais peut-être tu va avoir de besoin de camber bolt pour arriver dans les specs OEM.
- DAHU
Re: Forester 2003
Ya pas vraiment de miracle à faire, mais c'est très appréciable comme setup. Tu profites pas de la bonne géométrie à cause du 1 pouce de spacer dans le subframe. J'ai rouler pendant 4 ans et peu importe l'alignement, j'ai scrappé tout mes sets de pneus avant côté intérieur. En plus d'avoir eu du bumpsteer épouvantable. Cependant j'était un peu plus bas du devant à cause des coils Prodrive.
Si tu roules un 2003 qui est dans turbo tu vas être plus haut du nez. Fait aligner à zero Toe, -1.2 de camber avant arrière. La swaybar arrière plus grosse est une bonne idée.
Je m'ennui de rouler coucher par terre, mais la hauteur swift ou Fsti est juste trop bonne...
Si jamais un jour je veux retourner à une hauteur impreza, j'Arrache tout le dessous et mets du impreza partout...
- Shirako
Re: Forester 2003
Jai remarquer ca aussi, sur mon 99 jai le spacer dans le subframe. Pk y font ca?
- DAHU
Re: Forester 2003
UN SUV c'est plus haut et plus pratique.Shirako a écrit :Jai remarquer ca aussi, sur mon 99 jai le spacer dans le subframe. Pk y font ca?
- Shirako
Re: Forester 2003
Je vois. Yen a tu en arriere aussi?
- GL 2003
Re: Forester 2003
Non les struts sont différents pour donné plus de ground clearance.
Re: Forester 2003
jai aussi un sf03 mais justement je recherche des suspension : jaimerais bien un kit de coil mais aussi jaimerais bien savoir quelle version des subaru fit sur mon forester sois wrx ou sti et ques qui serais le mieux et si jai des changement a faire pour que sa fit
- Shirako
Re: Re : Forester 2003
En passant cest SG ton chassis. Sf cest 2002 et moin. Pour ton chassis il te faut des suspension de impreza GD 5x100 (02-07) wrx ou tu px y aller avec du sti (GD 02-04) les 2005 et + sont fait pour un bolt pattern de 5x114 donc ca fit pas. Sti cest plus stiff si tu vx ameliorer ta tenue de route. Sinon si tu vx juste la dropper met des suspension de wrx avec des lowering springpapou123 a écrit :jai aussi un sf03 mais justement je recherche des suspension : jaimerais bien un kit de coil mais aussi jaimerais bien savoir quelle version des subaru fit sur mon forester sois wrx ou sti et ques qui serais le mieux et si jai des changement a faire pour que sa fit
Dernière modification par Shirako le mer. janv. 29, 2014 1:31 pm, modifié 1 fois.
WRX wagon! Sinon!Shirako a écrit :En passant cest SG ton chassis. Sf cest 2002 et moin. Pour ton chassis il te faut des suspension de impreza GD 5x100 (02-07) wrx ou tu px y aller avec du sti (GD 02-04) les 2005 sont fait pour un bolt pattern de 5x114 donc ca fit pas. Sti cest plus stiff si tu vx ameliorer ta tenue de route. Sinon si tu vx juste la dropper met des suspension de wrx avec des lowering springpapou123 a écrit :jai aussi un sf03 mais justement je recherche des suspension : jaimerais bien un kit de coil mais aussi jaimerais bien savoir quelle version des subaru fit sur mon forester sois wrx ou sti et ques qui serais le mieux et si jai des changement a faire pour que sa fit
The H6 whore!!!
- Shirako
Hahahaha merci pour l'image :p cest vrai oublie pas il te faudra des saggy but spacers. Cest des spacers que tu met sur tes top plates arrieres pour pas que t'aie le cul plus bas que le devant. Fais une petite recherche sur le forum ca devrai t'eclairerhuck_this a écrit :WRX wagon! Sinon!Shirako a écrit :En passant cest SG ton chassis. Sf cest 2002 et moin. Pour ton chassis il te faut des suspension de impreza GD 5x100 (02-07) wrx ou tu px y aller avec du sti (GD 02-04) les 2005 sont fait pour un bolt pattern de 5x114 donc ca fit pas. Sti cest plus stiff si tu vx ameliorer ta tenue de route. Sinon si tu vx juste la dropper met des suspension de wrx avec des lowering springpapou123 a écrit :jai aussi un sf03 mais justement je recherche des suspension : jaimerais bien un kit de coil mais aussi jaimerais bien savoir quelle version des subaru fit sur mon forester sois wrx ou sti et ques qui serais le mieux et si jai des changement a faire pour que sa fit
Envoyé de mon Nexus 4 en utilisant Tapatalk![]()
Patch à mon avis! Wagon Specific et tu es en business!Shirako a écrit :Hahahaha merci pour l'image :p cest vrai oublie pas il te faudra des saggy but spacers. Cest des spacers que tu met sur tes top plates arrieres pour pas que t'aie le cul plus bas que le devant. Fais une petite recherche sur le forum ca devrai t'eclairerhuck_this a écrit :WRX wagon! Sinon!Shirako a écrit :En passant cest SG ton chassis. Sf cest 2002 et moin. Pour ton chassis il te faut des suspension de impreza GD 5x100 (02-07) wrx ou tu px y aller avec du sti (GD 02-04) les 2005 sont fait pour un bolt pattern de 5x114 donc ca fit pas. Sti cest plus stiff si tu vx ameliorer ta tenue de route. Sinon si tu vx juste la dropper met des suspension de wrx avec des lowering springpapou123 a écrit :jai aussi un sf03 mais justement je recherche des suspension : jaimerais bien un kit de coil mais aussi jaimerais bien savoir quelle version des subaru fit sur mon forester sois wrx ou sti et ques qui serais le mieux et si jai des changement a faire pour que sa fit
The H6 whore!!!
