Problème water temp swap sti v8
pierrelucg
Message par pierrelucg »
Bon pour commencer j'ai swapper sti v8 dans mon gc Jdm 94. Tout est a1 sauf que la température monte d'un coup sec et va taper le fond (je le decole pi l aiguile de temp monte jusqu'au bout après même pas une minute...)le moteur est encore froid... J'ai changer le sensor et sa rien changer.... Mon cluster fonctionait avant le swap... Avez vous des idées ou regarder ??
Re: Problème water temp swap sti v8
c'Est ton ground pour le sensor que tu as du oublier de rebrancher dans ton merge de couette, le ground vient du cluster normalement...
pierrelucg
Ouais je vien de trouver sa...
http://forums.nasioc.com/forums/showthread.php?t=702558" onclick="window.open(this.href);return false;
C est pas moi qui a fait le filage je m'y connais pas ben ben... Sa messemble pas sorcier...
pierrelucg
Dans le fond j ai juste a grunder le sensor??? Mais lesquel des 3 fils???
