Taille des pneus (encore ce sujet je sais)
kraft_d
Message par kraft_d »
Salut vous autres!
Je sais que le sujet a été traité maintes et maintes fois mais j'essaie d'avoir une réponse très précise par rapport au cas qui m'occupe en ce moment.
Je veux vendre mes anciens pneus d'hiver a un ami. ce sont des 195/55/R15. Il a une mazda 3 2007. La taille recommandé (OEM) par Mazda est 195/65/R15. J'ai été sur le site http://www.1010tires.com" onclick="window.open(this.href);return false; et voilà ce que j'ai lu (Premier c'est les pneus stocks et le deuxième c'est les miens):
Stock Tire Size
195/65R15 IMPERIAL METRIC
Section Width: 7.68 in 195.00 mm
Rim Diameter: 15 in 381 mm
Rim Width Range: 5 - 7 in
Overall Diameter: 24.98 in 634.50 mm
Sidewall Height: 4.99 in 126.75 mm
Radius: 12.49 in 317.25 mm
Circumference: 78.48 in 1,993.34 mm
Revs per Mile: 832.66/mi
Actual Speed: 62.14 mph 100.00 kph
Speed Variance: -
Diameter Variance: -
Tire Size 1
195/55R15 IMPERIAL METRIC
Rim Width Range: 5.5 - 7 in
Overall Diameter: 23.44 in 595.50 mm
Sidewall Height: 4.22 in 107.25 mm
Radius: 11.72 in 297.75 mm
Circumference: 73.65 in 1,870.82 mm
Revs per Mile: 887.19/mi
Actual Speed: 58.32 mph 93.85 kph
Speed Variance: 6.55% too slow.
Diameter Variance: -6.15%
je vois qu'il y a une différence de diamètre de -6.15%. Je sais aussi que la plupart ne recommande pas une différence de plus de 3% Mis à part la différence de vitesse actuelle versus vitesse affichée, est-ce que les pneus peuvent endommager quoique ce soit d'autres?
Selon-vous, est-ce que je peux lui vendre mes pneus sans craindre un malheur pour mon ami???
2006 Impreza wagon - conversion sedan avant
gratton
Re: Taille des pneus (encore ce sujet je sais)
Message par gratton »
ca va juste jouer sur la vitesse afficher vs la vitesse reel en plus detre plus bas et de risquer dacrocher le bumper partout en se stationnent et le bas des portes sur les trottoirs
kraft_d
Merci Gratton!
Bon, j'ai eu d'autres avis externes à MSC et vous avez tous le même discours (y compris ce qui était déjà écris sur MSC)!
Conclusion pour ceux qui aurait le même problème que moi: Pas plus que 3% de différence avec les pneus OEM!
Bin Merci Gang!
kraft_d
scooby_doo
Message par scooby_doo »
C est pas juste ca a + 3% tu Peux manquer de frein car l abs est pas capable de lire vu que le % est off.
kraft_d
Un autre argument pour justement pas dépasser cet écart!
Bon, je vais devoir les afficher parmi les milliards d'autre annonces du genre sur kijiji.
Merci pour les réponses!
DAHU
Message par DAHU »
j'irais plus gros, mais pas plus petit ( diamètre )
