Je suis embêté .. Enlever cardan
e|_NiNo
Message par e|_NiNo »
On la déjà fait mais y'a 8 ans sur mon Brighton...
Je drop la tranny demain sur la OBS puis j'me souvien pas si les cardans se pop hors de la tranny juste en enlevant les pin, ou si je dois démancher la suspension et défaire l'alignement ??
Besoin d'aide!
marc3
Re: Je suis embêté .. Enlever cardan
Message par marc3 »
Moi javais défaite la suspension. J'suis pas mal sur que y'a pas assais de jeu dan le cardan pour juste enlever la spring pin et sortir le bout.
http://WWW.SUPRAQUEBEC.COM" onclick="window.open(this.href);return false;
2002 IMPREZA WAGON TSTI
1988 SUPRA 2JZ SWAPPED
Bidule
Message par Bidule »
Dévisse le ball joit du bas et sort le de la table.
Tu vas pouvoir tirer sur tout l'assemblage knuckle et strut encore ensemble pour sortir ton cardan de la trany.
Comme tu toucheras pas aux vis qui tiennent le strut au knuckle tu ne change pas ton alignement.
Je sais pu combien de fois je l'ai fait tellement y a de fois.
DAHU
Message par DAHU »
Papy t'as jamais été dure sur les tranny pourtant ... L :lol:
e|_NiNo
Finalement tout est sur le planché depuis ce matin .
Reste juste à recevoir ma clutch qui semble perdu dans les limbes :(
christ_himself
Message par christ_himself »
si quelqu'un d'autre se pose la question
sa se fais sans rien démancher je l'ai fais sur mon rs y a 2 3 ans
e|_NiNo
Ok et comment tu fais ça ?
christ_himself
tu enleve les support de trans tu enleve les pin des cardant tu slaque les bolt sous le crossmember du moteur
ensuite tu le pousse la trans d'un bord tu sort le cardant et tu fais pareille de l'autre bord ensuite
c'Est tight mais ça passe
