Pédale à frein deviens dur lorsque j'éteint la voiture
- Maligne
Bonjour,
Suite à mon swap je vous explique mon problème. Lorsque j'eteins la voiture la pédale de frein devient dur automatiquement.
J'ai encore mon master cylindre à brake de wrx. Est-ce que j'ai seulement besoin de changer pour un wrx et le trouble va être réglé ?
Re: Pédale à frein deviens dur lorsque j'éteint la voiture
Normal le booster fonctionne plus!!!!
- vizi0n
Sur mes autres autos je suis capable de peser sur la pedale de frein pour ralentir meme si le moteur ne tourne pas. C'est raide un peu mais ca se fait. Sur mon Forester j'ai le même problème : la pédale est extremement raide dès que j'arrete le moteur.rallyboy_96 a écrit :Normal le booster fonctionne plus!!!!
Donc si je suis dans une cote, je mets le brake a bras (qui tient de peur a la dernière coche, je dois arranger ca), je mets la 1ere, clutch+brake au fond, arrete le char, la pedale de brake remonte avec une très grande force, je dois appuyer en malade dessus pour que ca reste immobile.
Meme probleme quand je veux partir l'auto dans une cote
Forester S 1998
- Maligne
comment on fait fonctionner le booster???
- LouisSuby
le booster a brake fonctione avec les vaccum du moteur ! sans vaccum c'Est direct play sur les etrier
Legacy Gt 2007
- Maligne
je piges rien, est-ce qu'il me manque une pièce ???
Hum, il y a une hose de vacuum qui va du intake au brake booster. Check si la valve dedans bouge bien. Sur le TS Elle est la, mais vu que tu as fait le swap je sais pas surment que oui. Du brake cleaner ca clean ca tres bien.
Si jamais ca aide un peu
- vizi0n
Tu es supposé avoir une hose qui va du booster de brake (le gros rond noir sur le firewall) jusqu'a ton intake manifold sur le cylindre #3 je crois
Forester S 1998
- LouisSuby
c'est juste normal que quand ton moteur roule pas que les frein vienne dure !! tu n'a pus d'assistance !! Il y aurais un problème si les frein étais dure même quand le moteur est en marche !! en bref tu n'a aucun problème !!
Legacy Gt 2007
- Maligne
ouais mais comment faire pour retrouver cette assistance ???
- raph20
Fait juste partir ton moteur
cest normal qu'un coup le moteur arreter ta pedal devienne dur. Fait le test prend le char a n'importe qui que tu connais et essaye
utilise taptalk sur mon S3
- Maligne
j'ai fais le test et je peux freiner sans que la pédale deviens extra dur tout de suite...
T'es supposer avoir une réserve de vacuum pour quand tu arrête le moteur. Genre un ou deux coups de pédales.
- Mighty Max
Peut etre que la one way valve a une cochonnerie dedans et ca l'empeche de marche
Comme dit Kolia,quand tu arrete le moteur,la one way valve ferme etanche et te donne une reserve pour 2 ou 3 coup de pedal
Ou le diaphram du booster comme a avoir une petite fuite mais ca parais pas assez quand le moteur est en marche
rs 00 vendu a 316000km (2013)
Now,LGT 2005 120000 Miles
Check comme j ai dit la valve est dans la hose a Demi chemin dedans.Mighty Max a écrit :Peut etre que la one way valve a une cochonnerie dedans et ca l'empeche de marche
