Bon j'ai fait l'achat d'une noiuvelle clutch ce printemps chez Lachute pour mon wagon 02, une belle Bully stage 2 pour ma tranny v6
Par contre apres avoir fait un launch cette semaine, j'me suis retrouvé a stripper un cardan en avant côté chauffeur.
Donc je jack le char, trouve le cardan fautif, mais j'ai jamais été capable de sortir le cardan de la transmission... donc j'ai défait la bouse de cardan du côté de la transmission et les spline de cardan sont strippé environ ½ pouce et y'a aucune barrure !!
Donc pour en venir a ma question ; qu'est qui faut comme cardans en avant pour une tranny v6 pull et hubs 5x100 4/2 pots ? Et si c'est voulu qu'il n'y ai pas de barrure dans la bouse du a un choix de cardans un peu trop court ?
Merci de votre aide !
Problème cardan
- Jeremie
Re: Problème cardan
Il y a une spring pin sur le cardan du coter de la tranny! Ensuite ca va te prendre 32mm avec un impact electrique ou a lair! Pis quand tu dis que ta stripper tes spline cest ceux dans le hub ou ceux dans la tranny!? Parce que la tranny en avant a deux bout male et non femelle
Envoyé depuis mon Nexus 4 avec Tapatalk
All of the boost,none of the lagg,sti/none of the boost,all of the lagg,VTec
Re: Problème cardan
Non le cardan yé strippé dans une des bouse, pas dans transmission.
Mais j'aimerais juste savoir quel cardan acheter, vu que c'est une tranny jdm v6. Des cardans de wrx ?
Re: Problème cardan
ya une spring pin sur le cote du cardan sur le bord de la transmission
sa te prend des cardan de WRX 02-03
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
Re: Problème cardan
Good !! merci pour votre aide !
