Prop.Valve & disc-size theorie on GC
jefars
Message par jefars »
Bonjour, voici les setup pour GC 5x100 les plus populaires
setup-OEM#1 (L):
Front 1pot 260mm + Rear Drum
setup-OEM#2 (RS):
Front 2pot 276x24mm + Rear 1pot 266x10mm
setup-OEM#3 (WRX02-05):
Front 2pot 294x24mm + Rear 1pot 266x10mm
setup-OEM#4 (GC-STIV6/WRX06-07):
Front 4pot 294x24mm + Rear 2pot 290x18mm
Setup-OEM#5 (GC-STIV3-4):
Front 4pot 294x24mm + Rear 1pot 266x18mm
Setup-Hybride#1:
Front 4pot 294x24mm + Rear 1pot 266x10mm
Setup-Hybride#2:
Front 4pot 294x24mm + Rear 1pot (H6) 290x10mm
Setup-Hybride#3:
Front 4pot 294x24mm + Rear 1pot LGT (H6) 290x18mm
Je roule presentement le setup OEM #2 RS et je pense faire le switch vers Hybride #1
Je me demandais si ma prop.Valve va faire la job ?!?:
https://www.montreal-subaru-club.com/vi ... 3&t=121313" onclick="window.open(this.href);return false;
jefars
Re: Prop.Valve & disc-size theorie on GC
Sinon, quelqu'un sait si les RS wrx02 et wrx06 on la meme propvalve ?
y a t-il juste les model a drum qui on une prop.valve diff. ?!?
bladezibit
Message par bladezibit »
T'as eu des réponses finalement ?
Fred,
Legacy 2.5 2006
Impreza 2.5RS 2001 RIP
Photoblog
le diametre du disque est important pour calculer le brake torque avant et arriere,l'epaisseur du disque ne change rien. Ce qui manque dans tes spec c'est les diametres des pistons des calipers pour pouvoir faire le calcul
jefars
Merci je vais mesurer cela des que j'ai le temps :D
