Changement de rotor/disques
lord_galathon
Message par lord_galathon »
Je dois changer mes plaquettes de freins aux 4 roues -Impreza Outback Sport 2004- et mes disques sont encore bons mais pas pour longtemps (j'ai 1.45mm de plus que le min) donc tant qu'a jacker le char je compte changer les rotors aussi aux 4 roues.
Est-ce que sur mon modele les disques sont "bolt-on" ou a pression? J'ai un puller pour les enlever, mais j'ai pas la machine pour les remettre en place apres et bien evidemment on fait pas ca au marteau...
Merci.
scoobyfan
Re: Changement de rotor/disques
Message par scoobyfan »
Sa s'enlève sans rien avoir à presser c'est pas une vieille accord ou accent :-P
Juste un bon marteau pour les décoller!
lord_galathon
Merci. Ca repond a ma question.
scooby_doo
Message par scooby_doo »
Au pire tu mes une lug nut et tu Donne une petit coup.
lord_galathon
Je suis habitue a travailler sur un Sidekick, les disques ont un trou que tu visses une vis de la bonne grosseur dedans (d'habitude c'est la grosseur du log-nut) pis ca pousse le disque pour le dessaisir.
Je voulais juste etre certain que ca prenait pas une machine a pression pour le rentrer.
scooby_doo
Le trou est la aussi sur le disque oem ;)
homer09
Message par homer09 »
scooby_doo a écrit :Le trou est la aussi sur le disque oem ;)
Et les bolts qui fit parfait dans les trous sont en train de tenir ton rad présentement :wink: pas besoin de se casser la tête pour trouver bonne taille et bon filet.
1990 e30 325i - summer DD
1.45mm de plus que le minimum ?
Tu sais que flambette, un rotor a 2.0mm de plus que le minimum ?
Tes rotors sont encore neuf !
scoobyfan
Si les plaquettes sont finies peu importe l'état du disque tu en mets des neufs niaise pas avec sa, à moins que tu veule recommencer dans 1 an parce que ton beau disque à fait user tes plaquettes de travers...
Les seuls moments ou je réutilise des disques c'est sur des applications heavy duty style f550 ou ram 5500....:-)
A moins d'être passé la marque d'usure ou si les disques sont brisé, vous pouvez facilement faire deux set de pads par disques.
C'est votre argent.
lord_galathon
Kolia a écrit :1.45mm de plus que le minimum ?
Non je le savais pas! D'un point de vue purement externe 1.45mm c'est tres peu mais si les neufs on 2mm de max je les changerai pas pour rien, surtout que les rotors sont pas particulierement chers, mais le shipping dessus...
lord_galathon
Bon, la j'allais commander mes plaquettes et il me donne deux options pour les plaquettes ARRIERE: Brembo caliper ou pas Brembo caliper.
J'ai rien modifie mais apparamment que des calipers arriere Brembo etaient en option? Comment je fais pour savoir si mes calipers sont brembo? Ils ont l'air parfaitement ordinaires...
jefars
Message par jefars »
non brembo alors
