lgt 98 abs absent
lgt 98 abs absent
Bonjour, je suis tout nouveau dans le monde du Subaru et je veint de m'acheter un ti projet avec un legacy 98 gt wagon. Ma question est, les rings des abs ne sont plus la et sa d'lair que j'aurai pas de cruise control du a ca. Je vois pas nulle part ou sont c'est foutu ring et on peu pas by-passser ca pour avoir juste le cruise?
- guiguilandry
Re: lgt 98 abs absent
vert foncé ?? l'ancien a BigRig (Vincent ??)
Le cruise a pas de lien avec ça.
Il prend sa lecture de vitesse dans la transmission via le VSS.
KTM 950 Adventure 2004
gravel express
exact guiguilandry.
swatch...quest-ce que le vss? comment je vais reparer ca?
donc se serais juste une question de vacuum?
vss...speed sensor?? donc ca me prend les rings des abs?
- guiguilandry
vss est sur la transmission mais il n'est pas defectueux sur ton leg, tu as une bonne lecture de speedo dans le dash...
p-e le module du cruise qui fait défaut ou une switch...
j'ai un module de cruise de mon baja 2003 si jamais ca fait sur ton char et que le tien est kaput...
faudrait tu passe a mon garage en fds je serai la les 4 jours, on pourrait vérifier si c'est le même modele...
Peut-être le clockspring? Avec mon cube, en bas de zero, il marchait pas. Le contact ne se fesait pas!
The H6 whore!!!
merci pour l'offre guiguilandry...effectivement le speedometer fonctionne a merveille...en fais ce pas pressant mais disons que je fais un ti peu de route tout les jours...ca serais le fun d'avoir un cruise pour pas prendre de ticket lolll
@huck_this: c'est quoi un clockspring ...desoler d'etre un noob mais je suis meilleur dans les nissan lol
VSS : Vehicule Speed Sensor
C'est sur la transmission.
La lumière du cruise allume dans le dash ?
Le câble est en place ?
gravel express
le cable est supposement en place et la lumiere... faudrais que je check car j'ai pas le char encore.
Le clockspring dans le volant. La manette pour le cruise est sur le volant!jfspec555 a écrit :merci pour l'offre guiguilandry...effectivement le speedometer fonctionne a merveille...en fais ce pas pressant mais disons que je fais un ti peu de route tout les jours...ca serais le fun d'avoir un cruise pour pas prendre de ticket lolll
The H6 whore!!!
huck_this a écrit :Le clockspring dans le volant. La manette pour le cruise est sur le volant!jfspec555 a écrit :merci pour l'offre guiguilandry...effectivement le speedometer fonctionne a merveille...en fais ce pas pressant mais disons que je fais un ti peu de route tout les jours...ca serais le fun d'avoir un cruise pour pas prendre de ticket lolll
@huck_this: c'est quoi un clockspring ...desoler d'etre un noob mais je suis meilleur dans les nissan lolSi le contact se fait pas, il marchera pas.
bon point merci du hint!
la manette du cruise est dans le dash sur le bord du cluster ! oublie le clock spring
moi je dit : soit tu as une switch de chier ou un actuator de chier
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
je suis aller chercher la voiture hier...et la fuse etais manquante...cruise fonctionnel!!
