Vous me conseillez quelle suspension?
Bonjour,
J'ai présentement une subaru impreza wrx 2003, avec des mags V7 (j'ai pas encore acheter les pneus)...et la suspension de ma voiture est dû pour être changé. Je me demande ce qui est mieux de faire. Je fais pas encore de track et moins de 10 000 km par année avec cette voiture. JE ne recherche pas nécessairement le confort, je recherche plus une meilleure tenue de route!
1. Garder la même hauteur, quelle sorte de suspension acheter?
2. Descendre la véhicule, quelle hauteur et quelle suspension acheter?
Merci de vos conseils!!
WRX Wagon 2003 (La Bête)
Subaru Outback 2009 (voiture familiale)
Subaru impreza brighton 1.8 1997 (morte à 275 000 km)
Subaru impreza RS 2002 (volée)
- Pykar
Re: Vous me conseillez quelle suspension?
Un bon upgrade peu dispendieux serait de changer pour des amortisseurs et ressorts de STI. Tu peux trouver ça usagé chez les revendeur JDM pour 400$ ou moins.
Et si ce n'est pas déjà fais, je changerais en même temps les swaybar avant et arrière pour des aftermarket ajustable ou directement pour un duo STI.
C'est un très bon départ.
Plus que ça, c'est allé directement vers les coilover.
Outback 05 3.0R
Merci,
Est-ce que les amortisseurs STI font descendre la hauteur de la voiture?
- GL 2003
Oui ca va dropper c'est sur
combien jsais pas lol moi jsuis plus fozz que impreza
Est-ce que la grandeur de pneu que je dois mettre va rester là même? 225-45-17 ?
- M-A
de préférence, ouiJF162 a écrit :Est-ce que la grandeur de pneu que je dois mettre va rester là même? 225-45-17 ?
Est-ce mieux des les swaybar avant et arrière aftermarket ajustable ou un duo STI ? Quelles sont les différences?
MErci encore!!
MErci encore!!
- simonhebert
pour les amortisseur sti sa drop de 3/4 de pouces à peut pres.
- DAHU
Sans etre rabat joie, si tu fais tout ceci et que tu roules des nankang wing wong comme pneus c'est triste! Tu ad quoi sur tes v7?
rien encore, je veux surement des potenza re11 selon mes recherches...à moins que tu me conseilles quelque chose de mieux, j'ai des bons prix pour les pneus
Donc, des pneus 245-45-17 ne frotteront pas avec une suspension STI?
- DAHU
Reste dans les specs, soit 225-45-17 ton mags prendra pas plus à 7.5 pouces.
Re-11 c'est ok pour un usage sportif de ville sans plus. Si tu as le budget pour du re-11 ben tu peux choisir n'importe quoi yokohama, continental sans negliger les hankook rs3. Je roule 235 sur du 8 pouces et c'est le max tant qu'a moi. Regarde sur google pour : miata tire size calculator tu verras q'un 245-45 vs un 225-45 c'est comme pas le même diamètre...
Merci pour les bons conseils!! Dans mon cercle d'ami, je suis un peu seul au monde dans le monde de la modification automobile...
deux dernières questions (pour le moment) : est-ce que l'installation de swaybar est utile? J'ai entendu dire que pour l'hivers, ce n'était pas l'idéal. Est-ce que je devrais réinstaller les swaybars d'origine pour l'hivers?
- DAHU
Ça dépend de plein de facteur, en passant par ton goût. Pour ma part, je vais essayer le front 22mm et rear 20mm. Pour ton model tu pourrais grossir un peu le derrière, les swaybars sont un bon point de départ. Si tu ne vas pas trop gros, ça ne sera pas une plaie pour l'hiver. Effectivement, ça peut nuire, au pire tu les enlèves.
- simonhebert
jai 19mm de swaybar avant arriere pi pour l'hivers c encore confortable pi pour les pneus je roule du 225 sur du 7" de mag pi c quand meme un beau fit (c pas stretch du tout) sa doit dépendre du pneu je supose
Merci! Je vais donc commencer avec une suspension sti et me trouver des swaybars autour de 19 mm...
