Temoin AT temp Oil flash
techben
Message par techben »
Bonjour,
J'aurais besoin de votre aide concernant ma subaru .
Spec
Subaru impreza 2.5TS 2004
Un ami a moi a jacker mon char sur la panne a lhuile de transmission et le fil du selenoid A ses couper.
Jai effectuer la reparation du fil et debosser la panne cependant le temoin at oil temp flash continuellement .
Avant davoir reparer le fil javais un check engine P0748 ...Maintenant il reste en pending avec l'obd .
Avez vous une idee du probleme car jai juste la troisieme vitesse.
Les selenoid ont tous ete tester . Les dropping resistor changer.
De plus le module qui controle la transmission a aussi été changer .
Le fil coupé en section est le brun .
Voici deux photo
Merci de votre aide
Ben
Re: Temoin AT temp Oil flash
1- Débarasse de cet ami là! :facepalm:
2- C'est le fil qui connect en arrière? Si oui c'est ton transfer duty solenoid. C'est lui qui done le bias avant arrière. En se moment il est barrée 50/50.
3- Si tes bobines sont tout tester et que tu as juste la troisième vitesse c'est pas un bon signe. La bobine "marche" mets le shaft est surement plié dans la bobine.
Il y a un TS 2002 et Legacy 2004 automatique chez Kenny U Pull à Laval!. Je changerais le body à valve si je serait toi.
Bonne chance et garde nous au courant! :thumbsup:
P.S Pourquoi as-tu changer la module? Remets l'autre pour voir!
techben
Jai rentrer lauto chez subaru repentigny se matin pour avoir un diag clair du probleme
scooby_doo
Message par scooby_doo »
Ouch, pourquoi par la pan. Ton ami est mieux de sortir le cash. Je crois qu il comnait pas le crossmember avant.
Très domage ca.
techben
Probleme trouver
Il sagit du selenoid a .
Le fil est briser apres le connecteur
Donc sa va couter 500$ pour le reparer
:facepalm: sort de la au PC!!!!
techben
Jai pas le choix le selenoid se fait pas dans el jobber
scooby_doo
Non mais ca ce trouve used. Check le link de huck_this.
scooby_doo a écrit :Non mais ca ce trouve used. Check le link de huck_this.
Trans Valve Body Assembly\\\Boitier de soupapes de boite de vitesses
28.99$ Chez Kenny. Tu enlèves...t'économise!!! :thumbsup: :wink: :lol:
500-28.99$= 471.01$ :what: That's a lot of beer!!!! :lol:
Je ten donne des solenoid ....
techben
Lauto est reparer .
Selenoid a qui etais cracker
Probleme regler
Merci de votre aide
