Vibration et coups dans transmission
- Nixon_STI
J'ai découvert à mon grand déplaisir une forte vibration (et des coups) dans ma transmission / différentiel quand je fais un virage serré à très basse vitesse. C'est la première fois que je remarque ce problème-là. L'auto est un STI 2010 avec 50 000 km.
Help!
Help!
- vendetta81
Re: Vibration et coups dans transmission
Je sais ce qui cause ça!
Me rappelle pus du nom, mais c'est un genre d'agrume de couleur jaune... Mais j'pas certain...
Fait suer...
Fait suer...
Legacy GT '06, obp
Legacy GT '06, obp
- Nixon_STI
Je suis vraiment en train de capoter... Et je commence à être à boutte.
- Nixon_STI
Semblerait que ça soit le rear diff.
J'ai jamais droppé la clutch, fait de launch rough et évidemment, Subaru Canada va me sortir ces hsitoires-là. J'pense que j'ai vraiment acheté un fucking citron.
- kirch
Vu la desccription des symptômes j'allais justement mettre un 2 piasses sur le rear diff. Je ne m'y connais pas avec les settings de dccd, mais ca pourrait avoir un lien avec comment est setté ton ratio?
- bobbey
quel setting de DCCD est tu? si tu est en lock, ou en mode manuel, c'est normal. si c'est auto,la c'est avec la garantie qu'il faut voir.. oups!
00 2.5 rs with Wilwood Sold
05 STi
10 lotus 7 in construction..
90 jeep YJ de trail...
05 STi
- Xtralight
Regarde l'usure de tes pneus pour voir si sont égaux. J'ai eu le même problème mais parti avec des pneus neuf. Mes pneus avaient mal usés a cause des mes tabs et/ou ball joints finis en arrière.
Je te comprend, moi Sub a changé ma tranny et 100km après la 2 va mal. La Sub doit changer la synchro. J ai du poussé SOC pour que ca bouge plus vite. J ai juste 10000km sur l auto.
- Nixon_STI
Kirch et bobbey, merci. C'était effectivement mon set-up de DCCD qui semblait être le problème. D'habitude, je roule en mode manuel à deux barres mais là, j'était à 4. Je viens de revenir d'un petit tour et tout est normal en mode auto.
Je m'explique quand même mal pourquoi ça fait ça, mais faut pas trop poser de question...
- kirch
Désolé, je ne pourrai t'aider car je n'ai jamais jouer avec un controleur dccd. Ca ne joue pas avec le fait que le diff lock de plus en plus? Surement à ton nombre de barres max (disont 6 pour l'exemple) tu es rendu à full lock?
Tant qu'a spéculer sur de quoi que je ne connais pas, je vais laisser quelqu'un d'autre répondre
- bobbey
effectivement, kirch, le mode auto du DCCD est presque toujours débarré, il n'y a rien qui synchronise les roues avant d’arrière. il augmente la tension quand tu donne du gaz, quand tu tourne etc. si tu spin, il barre plus. tout ca pour qu'on ne se rende pas compte de ce qui se passe en dessous.
en mode manuel, on choisis la tension que l'on met sur les clutch, on choisis donc a quel point les roues avant et arrière sont syncro! plus la tension est élevée, plus il se créé un stress dans les clutch du DCCD quand on tourne dans un rayon court (basse vitesse) car les roues avant emprunte un rayon de virage plus long que les roues arrière. elle sont donc freinée par le diff centrale qui normalement devrais les laisser accélérer.
05 STi
05 STi
- Nixon_STI
Merci pour l'explication détaillée bobbey, très clair.
Si je me posais la question à l'origine, c'est qu'en temps normal, je roule toujours en mode DCCD manuel à deux barres. Par contre, le set-up était présentement à quatre barres (donc une de moins que 50/50 avant d'être lock) et c'est uniquement de ma faute.
- bobbey
Plaisir!Nixon_STI a écrit :Merci pour l'explication détaillée bobbey, très clair.
pour ma part, je roule auto si il n'y a pas de neige et que j'ai mes pneus a clous, si il y a de la neige, je vais varié entre 2 et 5 dépendant de la traction (moins il y a de traction, plus je barre) si j'ai de l'understeer, je diminue la tension. et sur piste, je roule entre 1 et 2 sur le sec et je monte tranquillement si il y a de la pluie!
05 STi
05 STi
- Nixon_STI
Cool de partager tes settings, ça me permet d'avoir une opinion des différentes options et de ce qui est le plus approprié.
En été, je roule généralement à 1 (question d'avoir le plus de propulsion possible). Je n'ai jamais lappé l'auto (et même si c'était dans mes plans, ça risque de ne jamais arriver - te référer à la section moteur pour plus d'info
) mais pour des séances de conduite "avancée" sur neige et sur glace, je roulais généralement à 2, pensant diminuer l'understeer (en compensant par une surplus de traction à l'arrière). D'un autre côté, je ne débranche pas ma swaybar avant en hiver, ce que je devrais peut-être faire pour minimiser l'understeer, mais ça, c'est une autre histoire.
En fait, mes settings ressemblent aux tiens en hiver sauf que je roulais aussi à 2 sur le sec (je suis aussi sur pneus à clous). Je pense que je vais le laisser à AUTO le plus possible dans des conditions "normales".
Autre question puisque tu sembles bien t'y connaître. Sur les GR, le DCCD peut se rouler en mode AUTO+ ou AUTO-. La différence, c'est quoi exactement?
Semble que auto + est mieux dans la neige plus de grip. Et auto - bien le cul part plus facilement si tu es dans la neige alors auto doit être 40/60 ou 30/70 sur auto - . De ce que j ai essayé
My 2 cents
My 2 cents
