Salut
J'ai simplement changer mes disques avant d'origine brembo STi pour des DBA 4000 T2.... Mais depuis en roulant lorsque je tourne au maximum soit a droite ou a gauche il y a un frottement
J'ai re-verifier mon installation car jai penser que j'aurais pu plier la tole protectrice entre disque et le hub mais rien .... Visuellement je ne voit rien qui pourrait frotter ????? Le char lifter jai tourner le volant au max des deux cote et virer les roues mais toujours rien pas de bruit... ??? Le probleme est seulement lorsque je roule et que tourne au max...???
Peut-etre que quelqu'un a une idee du probleme
Bruit lorsque je tourne le volant au maximum
- WRX(166)
- vendetta81
Re: Bruit lorsque je tourne le volant au maximum
Le load sur tes roues est bien différent sur un lift que sur le sol. Souvent, une roue/suspension en pleine extention (sur un lift, par exemple) peut cacher bien des trucs.
À part un bearing qui commence à etre fatigué ou des slides pins collées, faut vraiment entendre le bruit pour diagnostiquer comme il faut.
Legacy GT '06, obp
Legacy GT '06, obp
