Sway bar impreza wagon
davec132
Message par davec132 »
Est-ce que les sway bar arriere de impreza 02-03 fit sur une impreza wagon 2007? C'est tu bolt-on?
Edit: dans le fond je veux savoir si ça ça fit!
https://www.subaruonlineparts.com/produ ... 4dd71621f9" onclick="window.open(this.href);return false;
Aussi, ça vaut tu la peine de passer de la 13mm a la 20mm, j'vais tu sentir la différence?
Dernière modification par davec132 le ven. août 17, 2012 11:55 pm, modifié 1 fois.
Jetta 1.8 TSI 2016
WRX 265 2009: SOLD
Impreza 2.5i SE 2007: SOLD
Martin H.
Re: Sway bar impreza wagon
Message par Martin H. »
EN ARRIÈRE: 2002-2007 WRX,TS,RS et 2.5i, sedan ou wagon ont tous le même model de sway bar,la seule différence est le diamètre pour la rigidité.
Une de Sti est un peu plus large et ne fait pas.
davec132
Ah c'est bon a savoir que sti ne fit pas, je m'en étais fait proposer une!
Merci :thumbsup:
Jetta 1.8 TSI 2016
WRX 265 2009: SOLD
Aubray
Message par Aubray »
comment ça STI ne fitte pas? j'ai changé ma sway bar arrière pour une de STI 20 mm et ça fit!!!
VENDU: Saabaru 92x Aero 2005
Martin H.
Si elle fit parfaitement,c'est pas une de STI,ça doit être une de WRX sedan(20mm à l'arrière).Quand j'ai grossis ma swaybar arrière,j'ai acheté une de Sti et elle était un peu trop longue(il aurait fallu que j'attaches un link à l'extérieur et l'autre à l'intérieur de la sway bar) et juste à l'oeil,je pouvais voir que ça ne pouvait pas ben travailler.D'ailleurs les links arrière d'un Sti,ne sont pas le même model que les autres Impreza.
Si ça peut t'aider,une swaybar arrière 20mm de WRX sedan, mesure 42 et 3/4 pouces à l'extérieur des points d'attaches des links.Une de WRX wagon a la même longueur,mais son diamètre est de 17mm.
Aubray
ah bon! c,est peut-être une de WRX sedan alors... :(
christ_himself
Message par christ_himself »
Martin H. a écrit :Si elle fit parfaitement,c'est pas une de STI,ça doit être une de WRX sedan(20mm à l'arrière).Quand j'ai grossis ma swaybar arrière,j'ai acheté une de Sti et elle était un peu trop longue(il aurait fallu que j'attaches un link à l'extérieur et l'autre à l'intérieur de la sway bar) et juste à l'oeil,je pouvais voir que ça ne pouvait pas ben travailler.D'ailleurs les links arrière d'un Sti,ne sont pas le même model que les autres Impreza.
pas toute les sedan les 03 1/2 en montant sont de retour a 17mm par la suite
seulement les 02 et les 03 1/2 sedan sont 20mm
va voir le tableau ici tu va avoir toute les grandeurs et grosseurs
http://wiki.nasioc.com/wiki/Sway_bars#I ... _and_model" onclick="window.open(this.href);return false;
The OEM 20mm rear sway bar from a USDM MY02 WRX sedan is a popular mild upgrade for any later WRX (which got a 17mm rear bar), or other Impreza: MY04-07 owners will need the newer 'flanged' 20mm ID bushings from the MY04-07 STI, while MY02-03 should use the 20mm ID bushings appropriate for the bar unless they choose to upgrade to the newer mounts as well.
et un ajout
GD-body STI rear sway bars are longer than those on other Imprezas, and the rear end links are straight as opposed to 'C'-shaped. The bars will fit on any non-STI Impreza using non-STI 'C'-style links, but it will be necessary to bolt the links up on the inside of the bar's lever arms (the stock configuration has the end links on the outside of the - shorter - bar). Some believe that this introduces an undesirable lateral force component that prevents the bar from functioning properly[5].
STI front bars fit the same as other GD sedan bars, but offer no stiffness increase over stock.
ensuite voici une table pour la difference de pression entre chaque swaybar
http://www.northursalia.com/techdocs/sway/sway.html" onclick="window.open(this.href);return false;
edit: le dernier tableau se trouve aussi sur le wiki
davec132
Merci pour l'info! :thumbsup:
Jetta 1.8 TSI 2016
WRX 265 2009: SOLD
