ca fit ? : crossmember complet cremaillere 05 + table GC8
jefars
Message par jefars »
voila je veux changer mon ratio de steering pour etre plus quick, j'ai access a un setup de 05,
ca va fiter sur ma 22B ?
JP666
G-PIPES
Message par JP666 »
Sûrement car même le cross member avant des sti 08 et plus fite sur un gc. Je l'ai déjà vue de mes yeux ;)
wrx pimenté !!!!
JDMath
Re: ca fit ? : crossmember complet cremaillere 05 + table GC
Message par JDMath »
tu veux savoir si les table de gc fite dans un crossmember de gd?
quand jai mis les table gd sur mon crossmember gc... jai du buffé dun bon 3-4mm les ''bushing de table''(les sleeve) car gd son fait plus large que gc donc sa rentrait pas dans le crossmember, donc dans ton cas cest le contraire tu va probablement avoir trop de louse.... esaye de te trouver des table de gd, cest environ 200$ et tu va élargir ton devant en meme temp :banana:
FXTi 2004
Impreza 93 ej22t big hp..on the way(500+hp)
jefars
JDMath a écrit :tu veux savoir si les table de gc fite dans un crossmember de gd?
je ne veux pas changer de table justement, mes mag on 25mm d'offset (vs53oem) et font 9.75 de large avec pneu 255 (vs165oem)...
bref j'ai 70mm de plus vers l'exterieur deja...
c'est bien beau j'ai un wide body, mais...
enplus j'ai deja mes tab en alu de 22B
jefars
en fouillant fort j'ai trouvé ca:
crossmember GD = Direct fit, juste des washer à mettre au niveau des tables de suspension si tu gardes celles du GC. (y'a 1/8 de plus large là où les tabs se vis, donc un washer 1/16 d'épais chaque bord)
JDMath
jefars a écrit :en fouillant fort j'ai trouvé ca:
ouai cest bien les millimètres que je te parlais ;) donc va y avec des washer :thumbsup:
FXTi 2004
