Bruit bizarre front end
Zokus
Message par Zokus »
Bon comme le titre le dit j'ai un espèce de ''cloc cloc'' qui me semble de venir de la roue avant passager. J'ai regarder ici et le seul problème semblable que j'ai trouver serais le link de la swaybar. Je l'ai changer mais le bruit est toujours la.
Donc j'ai défait celui de l'autre coter il me semble use mais il est pas craquer.
Bon c'est peut être pas la meilleur photo mais on le voit quand même bien. D'après vous il est tu rendu trop écraser et c'est ça qui causerais le bruit ou ça serais plutôt mes bushing de sway bar ? Ca me tente pas de mettre un autre 45$ pour le changer pis que sa ne soit pas sa.
-Subaru STI 2005 stage ??
-Subaru impreza 2005 2.5rs (beater)
MARS1
Re: Bruit bizarre front end
Message par MARS1 »
cloc, cloc en prenant une bosse..?! Bushings de sway..bushing de table...
tu peux pas savoir en "regardant" la piece, faut tu excerces de la pression dessus pour voir si elle travailles bien ou si elle as du lousse...
Audi freak :twisted:
Fluid
Message par Fluid »
MARS1 a écrit :tu peux pas savoir en "regardant" la piece, faut tu excerces de la pression dessus pour voir si elle travailles bien ou si elle as du lousse...
+1
J'avais aussi un problème de "toc-toc" mais moi en changeant les link j'ai réglé le problème, sinon comme MARS1 dit, regarde les bushings de la sway bar.
Et moi aussi "à l'oeil" les link avaient l'air ok, mais quand j'ai déchiré le boot pour regarder la rotule la rouille était pogné solide dedans :wow:
Guillaume
WRX 2004 WRB
Forester 2013 DGM manual!
MRX04
Message par MRX04 »
Moi de mon coté j'avais un problème de toc toc aussi en avant quand je frappais une bosse.
Le trouble c'est trouvé a être un shock de défoncé. :|
Mais j'avais bien vérifier tous les bushings avant de posé ce diagnostique.
Math
Math
-04 WRX Wagon nouère - SOLD
Zokus
Message par Zokus »
Ok merci les gars. Pis aussi je peut confirmer depuis que j'ai changer le link du coter passager le bruit a BEAUCOUP diminuer mais est toujours un peu present. Autant que je pogne un gros trou ou un petit il ne le fait pas a toute les fois.
J'ai essayer de verifier mes bushing mais je ne sais pas trop comment m'y prendre pour les verifier. Aussi j'ai regarder mes bushing de sway pis ils ont l'air neuf.
Quand j'ai comparer mon link neuf avec celui coter conducteur, la boot avais l'air vraiment beaucoup ecraser.
MRX04
Message par MRX04 »
Un bushing peut avoir l'air ben beau et avoir assez de lousse pour faire un toc toc pareil.
Math
JFL
Message par JFL »
MRX04 a écrit :Un bushing peut avoir l'air ben beau et avoir assez de lousse pour faire un toc toc pareil.
Absolument, sur ma leg, les bushings de la barre stabilisatrice arrière avaient l'air parfait. C'est en comparant avec des neufs qu'on a vu la différence. Problème résolu...
Legacy "SSI" 2001
Zokus
Message par Zokus »
Ok parfait merci les gars je vais regarder ca. Et avec cette aide j'ai decider de devenir membre ! :)
