Alignement
gomike09
Alignement
Message par gomike09 »
J ai un sti 2012 si je change les coils seulement j ai tu besoin de faire réaligner mon char ?
Alignement
Des que tu enleves tes struts il te faut un allignement
AlCo
Re: Alignement
Message par AlCo »
oui , si tu drop de beaucoup ton camber arriere peut tomber hors spec ... malheureusement les impreza/WRX/STI 2008 et + requiert un remplacement de bras de suspension inferieur par des bras ajustable pour corriger un camber excessif !
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
gomike09
Re: Alignement
AlCo a écrit :oui , si tu drop de beaucoup ton camber arriere peut tomber hors spec ... malheureusement les impreza/WRX/STI 2008 et + requiert un remplacement de bras de suspension inferieur par des bras ajustable pour corriger un camber excessif !
Je vais dropper de seulement 0,8pouces c est tu bien grave?
cwrx2001
Re: Alignement
Message par cwrx2001 »
tu auras besoin d'un alignement peu importe de la drop que tu fais. Personnellement, Je trouve que la suspension des nouvelle STI ( 2011 +) est parfaite pour un usage de tout les jours. C'est ce qui m'a impressionner le plus sur la voiture.
AlCo
Re: Alignement
Message par AlCo »
a 0.8 pouce sa devrais pas etre assé pour amener ton camber hors spec excessif ... parcontre il est preferable d'au moin le faire verifier et ajuster toe et angle de trajectoire arriere et camber et toe avant !
