AWD marche pas?
Inferni
AWD marche pas?
Message par Inferni »
Samedi chu resté pris dans un banc de neige, essai de sortir. Rien a faire. Mon ami va pousser pendant que je recule, il remarque que mes roues arrières ne tournent absolument pas? Juste les 2 d'en avant qui spine dans le beurre.
Tout à l'heure meme chose, c'était les roues qui n'avait plus aucune traction qui tournaient et les deux autres rien du tout.
Normal?
milius
Re: AWD marche pas?
Message par milius »
tu as un auto manuel ou automatique?
si tu as une automatique, regarde si tu n'aurais pas la fuse FWD
Si elle est la, sacre la dans le coffre a gant.
Inferni
Re: AWD marche pas?
TS 2004 Manuelle
Re: AWD marche pas?
Diff central feuni ou juste ben frette !
jefars
Re: AWD marche pas?
Message par jefars »
viscous, a besoin d'etre chaud (besoin d'avoir roué friction = Temp),
sinon il est p-e fini, a tu utiliser beaucoup le brake a bras dans les courbe ?
roule avec des pneu de diametre diff. ?
gratton
Re: AWD marche pas?
Message par gratton »
le mien aussi fait ca , quand je declutch les 4 vire mais apres , juste les 2 plus facile , je doie relacher le gaz et repeser pour que les 4 vire , center diff user ou juste normal ?
ca peux etre les 2 en / ou juste avant ou juste arriere ou meme juste gauche ou juste droite .
jai une ts 2002
Inferni
Re: AWD marche pas?
Break a bras: Jamais utilisé, sauf quand j'me park!
Roue de diametre différent: Non, toute pareil!
Donc le diff serait defect? Avec les froids qu'on a eu, il serait possible que ce serait ça? Parce que quand je roule, je sens vraiment que le AWD fait sa job, ça agit pas comme si c'étais juste mes roues avant qui avait de la grip. C'est vraiment juste quand je suis arreter/essai de sortir d'un banc de neige.
RFLX
Re: AWD marche pas?
Message par RFLX »
Bizzare moi j'ai toujours senti que les quatre virent ensemble. Jai une impreza de la meme année
Obs 2004
Mighty Max
Re: AWD marche pas?
Message par Mighty Max »
tu a des differentiel ouvert en avant et en arriere
c'est la roue la plus facile qui va tourner en avant et en arriere
alors tu a besoin d'avoir 2 roue en avant avec de la traction ou 2 a l'arriere et la le char va bouger
tu peut toujours donner une petite pression sur les brake pour essayer de barrer les roue sans traction ou donner une pression egal partout
rs 00 vendu a 316000km (2013)
Now,LGT 2005 120000 Miles
gratton
Re: AWD marche pas?
moi aussi en conduite tout va tres bien , en drift aussi mais pas si je tourne en rond serrer , ca commence avec les 4 et fini avecles 2 faciles .
alor cest normal ?
Inferni
Re: AWD marche pas?
Merci Max, c'est rassurant!
bobbey
Re: AWD marche pas?
Message par bobbey »
le LSD centrale a ses limites, si tu a les 2 roues arriere sur l'asphalte et en avant sur de la glace, c'est possible. ca doit pas sentir bon??
ton brake a bras colle peut etre aussi!
05 STi
10 lotus 7 in construction..
90 jeep YJ de trail...
Inferni
Re: AWD marche pas?
Si le break a bras etait coller, je sentirais pas une resistance dans les roues en roulant?
AWD marche pas?
milius a écrit :tu as un auto manuel ou automatique?
C'est serieux? Jai un chum qui a le même probleme sur un rs 2004!!
gratton
Re: AWD marche pas?
ca pas lair clair comme explication , jai pas de trouble de frein a main ou de frein qui colle , rien de tout ca .
voila un video , dans mon tour serrer , on voie que ca finie avec les roues passager et que quand je lache et repese sur le gaz , les 4 retourne , ca fait la meme chose si je decolle dun coin de rue et que les 2 roue sur la glace patine , peux importe les quelles .
