Forester 2001 '' La Charogne '' - patantage Beater D'hiver
TheRealFoXQc
Message par TheRealFoXQc »
Bonsoirs a tous et a toutes ! Ce thread est particulier. C'est pas vraiment un projet, c'est pas vraiment un build up.. c'est juste une page dabords pour me faire plaisir, ensuite pour vous partager mes aventures avec mon cube... Le but, tout réparer et ramâcher, et ce avec le moins de coûts possible. Et comme j'ai beaucoups de trouble avec le vehicule, ça va etre amusant !
Sachez que je suis mécanicien, et que j'aime bien '' gosser '' dans mes temps libre. Alors c'Est plus un journal des périples, des troubles et des solutions auxquels je serai confronté ! ça pourrait aussi être une page pour partager nos façcons de faire, nos réparations à la '' roadside service '' et juste mettre la switch a OFF, parce que un projet STI WRC , c'est ben beau, ben hot.. mais c'est tellement plus drole de rafistoler un vieux cube :P !!
VOITURE : 2001 Subaru Forester S automatique swappé manuel. 2.5L N/A aka Driftin' tub
À Faire :
1-Suspensions aux 4 coins à changer coils et Shocks.. suggestion ? wrx ?!?!
2-Exhaust : Trouver un moyen d'Avoir le rumble pour en bas de 100 $
3-fitter une banquette WRX ( partie dossier ) dans le cube !
4-Brancher le speed sensor ( faire le fillage... c'est un automatique swapper manuel le cube.. ) hints?
5-Réparer le filler neck, parce que j'en mets pas mal a terre quand je gaz, et si j'Y va trop vite. tout refoule !!! pour l'instant C'est un tuyeau de Rad avec un diametre in de genre 1/2 pouce..hahaha, trop petit.
6- repeinture le char à grandeur
7- peinturer la grille noire DONE
8- TROUBLE : Signal starter saute / marche 1 fois sur 4 ou 5... je dois jumper le signal du positif batterie direct sur la pin du starter.
9- Me faire un short ram intake custom homemade!
10- Delete système A/C DONE
11- changer headlights/polir, selon l'état et changer les 2 corners qui sont craquer ( Want to buy... )
En gros c'est ça ! je vais updater la liste tranquilement, jai pas beaucoup de temps libre, je suis en build-up d'un GC de rally ! Étant co-pilote de AZE RALLY TEAM ( voir topic dans journal de bord des membres ), mon energie et mon budget ira en priorité dans ce gros projet !
Dernière modification par TheRealFoXQc le ven. janv. 13, 2012 5:18 pm, modifié 3 fois.
Coming soon : 2004 Forester XTi 4.44LSD
2007 Subaru Legacy GT Spec.B DGM SOLD
2002 Subaru WRX WRB |SOLD
TheRealFoXQc
Re: Forester 2001 '' La Charogne '' - patantage Beater D'hiv
10 - DELETE système d'air climatisé. Il est vide.. et c'est dans les jambes pour travailler sur le bloc. !
disconnect evap :D
enlever la grosse hose low pressure !
enlever les différentes hose et '' l'assechouaire ''
Bon je suis arrivé à l'étape du compresseur... mais je vais le laisser là... jai enlevé ma courroie... Tout est bien saisie.. sa va rester la ! quand meme satisfait, il y a plus de place pour travailler maintenant !
8 - Signal starer ;
Bon, je dois vraiment regler sa. je me fait un switch dans l'habitacle... simple et efficace ! parce que ouvrir le hood, jumper le char tout en étant sur le neutre pas de brake a bras l'Hiver a -15 le matin... c'est JAMAIS plaisant.... -_-
alors. starter-wise : Je me suis fait un connecteur, le bleue, c'Est le nouveau, le noir, l'ancien. je bypass carément le signal.
au niveau de la batterie , jai simplement fait un embout a mon fil, et visser sur le pôle !!Image
Bon. faire passer les fils maintenant... Ce modèle de vehicule fait passer la couette interieur du vehicule par l'aile avant gauche... je trouvais sa trop long et chiant a faire passer mes 2 fils par là, alors je les ais fait passer par le ''gromet'' de ma colonne de steering. sa passe en masse et rien bloque !
LE RESTE A VENIR, je dois me trouver une switch assez Heavy duty.. jveux surtout pas qu'elle reste collé en position fermé !!
Dernière modification par TheRealFoXQc le ven. janv. 13, 2012 5:11 pm, modifié 1 fois.
vVinCc
Message par vVinCc »
Ça va finir comme je t'ai dit. :P
Vente pour pièces!
TheRealFoXQc
Beeeen non ! Hahahaha, j'ai trop eu de fun a suivre le STi a J-X ! Je le collais presque dans le cul dans grosse neige folle, c'est juste en ligne droit que je me faisait varloper ! Sérieu j'adore le low-end Torque des 2.5 N/A !!
TheRealFoXQc
7 - Peinturer la grille noir mat.. pour un look plus.... moins laid ?
AVANT : ( En arrière plan )
PENDANT ( tape 3M.. sa colle en maudit ça !! )
APRÈS ( J'adore le résultat !!!! )
Vous pouvez noter mon bumper et mon corner assez ....... démanché. Un dodge néon de coté, sa donne sa...mais je suis content.. 1 néon de moin sur la route... je l'ais tellement ramasser hahahah
Ton speed sensor devrait être la même plug.
TheRealFoXQc
Ok ! Mais le probleme , c'est que je n'ais plus vraiment de plug.. en fait, le connecteur est en place, mais le fil est disparu . ?!?! introuvable ! j'ai chercher sur la couette et j'ai rien.. sa se branche ou sa ?!
TheRealFoXQc a écrit :Ok ! Mais le probleme , c'est que je n'ais plus vraiment de plug.. en fait, le connecteur est en place, mais le fil est disparu . ?!?! introuvable ! j'ai chercher sur la couette et j'ai rien.. sa se branche ou sa ?!
Tu devrais avoir une couette avec un plug a 3 pin au centre du firewall.
TheRealFoXQc
ok merci beaucoup ! je vais voir sa a l'instant !
vVinCc
Vente pour pièce, pour ramasser un beau wrx. :P on mettras une base 2.5!
Anyway, il va durer un bout encore celui-là! ;)
On arrangeras ton bumper quand on pourra. Demain = drift time. ;)
TheRealFoXQc
Oui je ramasse un wrx cet été, mais j'ai quand même le gout de le garder... pour avoir un char que j'ai pas peur de planter !!! je sais pas trop. en piece j'aurai pas grand chose.. surtout rafistoler demême !!
RFLX
Message par RFLX »
je te conseille une "couture" tie-wrap pour ton bumper!
Obs 2004
GL 2003
Message par GL 2003 »
RFLX a écrit :je te conseille une "couture" tie-wrap pour ton bumper!
X2 !! Ca ferais plus engine de guerre :twisted: Beau cube en passant :wink:
1.8T3
Message par 1.8T3 »
as-tu regler ton vss ?
vVinCc
Le moteur a rendu l'âme ce matin! :lol:
Part-out!
