clutch vs puissance vs poid ???
B2R
Message par B2R »
metton qu'un clutch est capable de tenir 175 lbs de torque dans un body de 1400Kg
est-ce que la meme clutch peut tenir 200-220 lbs de torque dans un body de 800Kg ??
long gone
RFLX
Re: clutch vs puissance vs poid ???
Message par RFLX »
non
c,est la puissance au crank
Obs 2004
Mighty Max
Message par Mighty Max »
Je suis pas un pros en tunning mais je diraisque ca depend du setup
Si tu met ca dans un 4x4 avec des slick,elle va glisser.
Si tu met dans dans un pick up propulsion open diff ou dans un traction open diff avec des pneu moyen,la clucth glissera surement pas mais les pneu vont spinner Rflx,si je metterais une clutch d'auto rated a 175 hp, mettre la meme clutch dans un 7420 john deere qui est dans cette zone de hp, la clutch tiendra pas et pas plus dans un tracteur de 65 force
tout depend du setup et de la transmission
rs 00 vendu a 316000km (2013)
Now,LGT 2005 120000 Miles
