Question fitting. Brembo arriere et roue 16po
SirWolF
Message par SirWolF »
Jai les 6 spokes de RS en 16po... et je regarde pour convertir mes 4pot/2pot en brembo.. just le derriere. Je garderais les 4pot en avant. Vous l'avez devinez c'est pour une conversion R180.
Est-ce que les brembo vont accrocher les mags en arriere ? Je crois que non mais juste pour etre sur. Je crois que le gros probleme des brembo c'est en avant, mais en arrière c'est tu ok ?
merci
jproy12
Re: Question fitting. Brembo arriere et roue 16po
Message par jproy12 »
La question a été posé hier soir...
Tien:
http://montreal-subaru-club.com/viewtop ... lit=Brembo" onclick="window.open(this.href);return false;
2017 Forester XT Limited
Mister_Wagon
Brown Sox Trouble Maker
Message par Mister_Wagon »
Sans grinder y'a juste les roues de tole qui passent il me semble ! :(
-Johnny-
Message par -Johnny- »
J'avais R180 avec FHI 2 piston calipers.
its Gr.N spec
rear STI knuckle (beef axles with 90mm e-brake shoes) + 2 pot is bolt on
DBA is the only manufacture with a compatible rotor. (294mm? and 90mm hat)
Call Max@Swap
Image< For all your ^ motorsport needs
-Johnny- a écrit : rear STI knuckle (beef axles with 90mm e-brake shoes) + 2 pot is bolt on
FAIL !
you can get them at the dealer !
some of the v5-v6 had a r180+ 4 pot/2pot
:wink:
SirWolF
et la backing plate sur les hub ... c'est tu pareil? Je peux tu prendre n'importe quel hub de STI et fitter mes 2 pot?
mudbug
Message par mudbug »
SirWolF a écrit :et la backing plate sur les hub ... c'est tu pareil? Je peux tu prendre n'importe quel hub de STI et fitter mes 2 pot?
oui la backing plate est pareille tu peux mettre tes 2 pots. La seule chose qui change entre en knuckle brembo ou 2 pot subaru c'est le dust shield qui est plus grand sur les brembo mais ça se trim ou s'arrache très bien.
