Bon, Je vien tout juste de finir mon drum to disc swap sur mon impreza, j'ai changer mes freins avant pour des 4pots en meme temps.. J'ai bleeder mes brakes au 4 coins 2 fois.. et la pedale est ultra molle, le "travel" est assez long et ca freine tres peu.. j'ai verifié j'ai aucun leak nul part..
mes calipers arrieres sont neuf (de LGT2006), les calipers avant sont des 4pots JDM (noir), en avant j'ai réutilisé les lignes flexibles et les banjos bolts de mon impreza (outbacksport).. J'ai également la lumiere d'abs d'allumée dans le dash ( j'imagine que j'ai scrapper mes sensors Abs en les changeant de hub en arriere..)
Qqn a une idée de quel est le probleme?
Problemes apres rear disc swap sur GD
- Keasbey
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
Re: Problemes apres rear disc swap sur GD
la soupape bi-axial a decharge rotative est defect ... change la pis sa devrais etre ketchup
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
- Keasbey
Je pensais plus a la rotatripluviale situé a coté du quadripoussoir biolateral avant? Mais peut-etre que tu as raison.. Je vais la papouillier demain apres le quatrieme coup de midi.
merci
merci
'02 Impreza Wrx
'02 Impreza Wrx
