2.5rs 2001 lumière a huile
maxsti06
Message par maxsti06 »
Bonjour mon moteur a 140000km clac un peu a froid mais me m'inquiète pas le moteur ne boucane pas au idle lumière a l'huile allume mais au moindre petit coup de gaz et en roulant elle elle eteind je pensai peu être la pompe a l'huile es ce courant ou pas merci de m'éclairer
subaru wrx sti 06
Mantafelix
Re: 2.5rs 2001 lumière a huile
Message par Mantafelix »
Pompe oui
'05 IMPREZA OUTBACK SPORT
'01 FORESTER L
Surement le capteur de pression d'huile. Ils sont reconnu pour suinter/couler. Change le. Très facile. Se trouve sur le bloc entre la pompe à power steering et l'alternateur.
maxsti06
Si c la pompe es ce une grosse job je n'est jamais fait
subaru wrx sti 06
140 000km je pense pas que la pompe à huile est kaput! Change le capteur avant.
maxsti06
Good je vais cheker aujourdui je l'ai rouler et des fois j'arrête et elle n'allume pas et d'autre fois aussitôt arrêter elle allume et au moindre petit coup de gaz elle setein et rallume un coup le régime moteur redescendu bizarre mes je vais cheker sa le sensor merci
subaru wrx sti 06
maxsti06
Problème résolu c'était bien la sonde merci de l'aide et joyeux Noël en passant
subaru wrx sti 06
maxsti06 a écrit :Problème résolu c'était bien la sonde merci de l'aide et joyeux Noël en passant
Toi aussi! :D :thumbsup:
