Help!!!! besoin connaisseurs en cardans LGT
guiguilandry
Message par guiguilandry »
bon ben c simple....
En meme temps que je fait mon swap H6 dans mon baja, je remplace ma tranny par une de LGT 05, comme ca j'ai une transmission solide et je vais virer moins haut... j'ai pas envie d'avoir a essayer pleins de cardans, lesquels vont faire pour mon setup ???
Est-ce que ceux de LGT ont la même longeur et les mêmes splines dans le hub de roue ??? aussi est-ce que les rings de sensor ABS sont pareil ??
Merci de vos réponses !!!
guiguilandry
Re: Help!!!! besoin connaisseurs en cardans LGT
upp est-ce quelqu'un sait si les roues dentées sur les cardans de LGT 05 sont pareille a celles de baja/outback 01-04 ??? et les splines dans le bearing ??
AlCo
Message par AlCo »
non pas pareil ... regarde du cote des cardan d'impreza 2005 !
2011 Legacy Sedan EJ25 CVT
guiguilandry
IMPREZA OU WRX ?? faut qu'ils soit male-male... pour la largeur ??? un baja/outback c'est plus large qu'une impreza non ??
si je gardait mes cardans de baja mais je remplacait seulement la cage intérieure ???
guiguilandry
Sinon, p-e je peut remplacer le knuckle et le bearing par un de leg gt 2005 c le meme bolt pattern ??
guiguilandry
BTW on peut deleter de thread la mes amis les modérateurs !!!
MARS1
Message par MARS1 »
Je lockes tout simplement, y'a de la bonne info! :wink:
Audi freak :twisted:
