Sautillement au départ
n0ledge
Message par n0ledge »
J'ai comme un petit problème de sautillement quand je décolle. J'ai l'impression que le devant lève trop et mon derrière écrase trop, donc quand je décolle la suspension avant est étirée et enlève tout le poids et la traction en même temps...
Suis-je dans le champs ou c'est bien ce qui se passe? Des bon coils règleraient mon problème ou bien je dois y aller avec des coilovers?
*R.I.P.* WRX 2011 SWP
BRZ 2013 SPORT-TECH CRYSTAL BLACK SILICA
+ Overpipe, Frontpipe, Catback Lachute, Cold air Takeda, Poulie de crank Perrin, Ecutek tune, Whiteline positive shift kit, Perrin transmission mount, Perrin rear shifter bushing
Re: Sautillement au départ
C'est tu juste quand tu décolle vite ou tout le temps?
C'est quoi tes pneus? Leurs usure?
n0ledge
Juste au drag, mes pneus c'est ceux d'origines avec 5k kilo environ... Des dunlops...
Gr8WhiteNorth
Message par Gr8WhiteNorth »
Laisses-tu tes pneus gonflés à 32lbs? Si oui, pour des courses occasionelles, essais avec 40-44lbs pour la durée de tes courses.
Cela favorisera le glissement de tes pneus au depart et reduira le sress sur les autres composants (susp, diff, trans., etc.)
Ai réglé mon probleme de sautillement comme ça.
Bonne chance.
STI Hatch WRB 2011
n0ledge
J'avais pas ce probleme avant de faire les modifications et j'ai l'impression que c'est pire à icar qu'à sanair. Je vais essayer ton truc de pression des pneus j'espère ça va règler le problème!
J'me suis mindé à mettre des coils je vais surement les mettres quand même :banana:
n0ledge
Le truc de gonfler les pneus à diminué le sautillement, mais le char s'est mit à avoir de la misère à partir... j'ai du monter mon launch control à un niveau trop haut pour casser l'effet. J'ai été à napierville hier et j'ai pas eu de problème avec ça...
Mighty Max
Message par Mighty Max »
les amortisseur sont peut etre fini mais ton auto est quand meme assez recente :?
des bon amortisseur ca fais une tres bonne difference
rs 00 vendu a 316000km (2013)
Now,LGT 2005 120000 Miles
n0ledge
Mighty Max a écrit :les amortisseur sont peut etre fini mais ton auto est quand meme assez recente :?
L'auto à seulement 10k kilo
Si je change seulement mes springs ça devrait aider quand même ou bien j'suis mieux d'attendre d'le faire au complet?
