edit: *INFO* -> le produit le plus *Résistant* Por15
- jefars
- jefars
Re: edit: *INFO* -> le produit le plus *Résistant* Por15
je me posais la question:
Recommended Temperature Application: 45°F - 95°
donc 7 Celsius +
Drying Time: Varies according to humidity; average is 4.5 hours.
Shelf Life: Unopened can - 2 years or more. Opened can - up to 6 months.
donc 7 Celsius +
- jefars
16$ quart
30$ gallon
http://www.canada-por15.com/merchant.mv ... _Code=Prep" onclick="window.open(this.href);return false;
23$ quart
47$ gallon
67$ sixpack
http://www.canada-por15.com/merchant.mv ... Code=POR15" onclick="window.open(this.href);return false;
SUB total: 106$
Shipping: $15.00
Tax: $15.73
Total: $136.73
- Pykar
Tu sais qu'ils sont à St-Lambert (Rive-Sud, près du pont Champlain)
T'aurais sauvé le shipping et si t'as pas de scrupules, les taxes aussi
J'ai fais mon planché l'an passé et ça a pris le "quart" au 2/3.
S'il est pas trop tard, prends pas le six pack. Y'a moyen d'ouvrir le pot de façon à le conserver. Mon 1/3 qui me reste est encore liquide après 1 an ouvert
Le gars à l'entrepôt m'a dit lui même que c'était une pogne
Je vais me racheter un autre quart pour d'autres pièces.
T'ouvre le couvercle en perçant un petit trou que tu rebouche avec une vis et du sylicone après.
1 an ouvert et toujours liquide
Outback 05 3.0R
- jefars
Je recu mon coli hier (en 24hrs), et je suis de la rive nord j'aurais pas sauvé grand chose avec le prix du gaz !
- jefars
4oz = 12$ : 3$oz
pint 16oz = 40$ : 2.5$oz
6pack 24oz = 67$ :2.79$oz
quart 32oz = 60$ : 1.88$oz
gallon 128oz = 170$ : 1.32$oz
ouin, maintenant que tu en parle !
Dernière modification par jefars le mar. juin 18, 2013 9:07 am, modifié 1 fois.
- jesevil
Est-ce que t'a mis une seule couche pour utilisé le 2/3 du "quart"?Pykar a écrit : J'ai fais mon planché l'an passé et ça a pris le "quart" au 2/3.
Pis t'a fais tout le plancher avec le 2/3? j'veux dire même sous la banquette jusqu'au top des shocks arrières?
j'ai tout fait réparé mon plancher et le tour des shocks arrières, me reste juste à mettre ce stuff là, j'suis curieux de voir le résultat...
- jefars
moi avec un 4oz j'avais fais presque tout la portion du plancher au l'on met les pied. tout la portion des pied avant, et presque toute la portion arriere. (au moin toute les seams). une seul couche bien sur, et j'ai pas remonter sur les coté
ca donne une idee.
c'est TRES resistant comme produit, je ne crois pas que tu aille besoin de mettre plus du'une couche, je crois que c'est preferable d'en mettre une seul, mais de l'épaisseur suggéré par le fabriquant.
ca donne une idee.
- jesevil
ok excellent. J'va faire le tour des shops voir si j'pourrais pas trouvé ça local.jefars a écrit :moi avec un 4oz j'avais fais presque tout la portion du plancher au l'on met les pied. tout la portion des pied avant, et presque toute la portion arriere. (au moin toute les seams). une seul couche bien sur, et j'ai pas remonter sur les coté
ca donne une idee.
j'vais mettre des photos avant et après si j'y pense..
- jesevil
pis jefars, quelle couleur t'as utilisé?
- jefars
http://www.youtube.com/watch?v=6Wcn3rJI ... plpp_video" onclick="window.open(this.href);return false;
- jefars
Pour ceux qui ne connaissent pas:
STIRLING SILVER is a permanent silver coating developed for application over painted and unpainted surfaces.
Apply over POR-15 Rust Preventive Paint for the toughest, most permanent protection against rust and corrosion ever developed.
STIRLING SILVER is non-porous and will not crack, chip, or peel when properly applied according to directions. It has amazing scratch and abrasion resistance and is similar in strength to regular POR-15 Rust Preventive Coatings.
STIRLING SILVER is not sensitive to ultra-violet light and may be exposed to sunlight without damaging consequences.
STIRLING SILVER has excellent adhesion characteristics and may be applied over POR-15 Rust Preventive Paint months or years later with proper preparation.
