High compression BUILD N/A ** mini update page 2 **
B2R
Message par B2R »
Bon pour baver un peu les gars de 2.5RS … ce moteur la est un low budget qui , jusqu'à preuve du contraire ne c’est pas fait battre par un RS et qui revient moin cher que d’acheter un RS
Donc pour commencer
Les têtes
Je dirait que c’est la pièces la plus importantes pour monter un moteur comme ceci
Les têtes de Legacy 2.2 Twin port 1995 et moin sont les têtes a recherché, relativement facile a trouvé … si vous chercher au bonne endroit
Donc pourquoi ce choix de têtes la ??
- Chambre de combustion très petite comparer a la génération 1999 et plus d’ou les têtes semble utiliser les mêmes casting que les 2.5 qui on une chambre de combustion énorme
- Les cams sont plus agressif que les cams des têtes single port utiliser dans les impreza et les legacy 1996 et plus … la raison est simple en jusqu’en 1995 l’ECM était obd1 et se servait de l’egr pour refroidir sa chambre de combustion tandis qu’en 1996 ils étaient ob2 et se servait d’un overlap différent pour refroidir sa chambre de combustion
- Ils flow mieux … j’ai pas de flow chart pour avancé ce que je dit mes mon BUTT DYNO a vue une différence entre les 2 têtes
- Les têtes twin port avec egr doivent de faire boucher le trou dans la tête gauche j’ai utiliser une guide pin de ISUZU RODEO 2001 que j’ai machiner … résultat on dirais que c’est OEM
- Les header d’un 2.5 même les borla sont bolt-on sur c’est têtes
Le block
J’utilise un block 2.5 SOHC 1999 et plus
Le tout est bolt-on et très simple a assembler
Ce que tu doit savoir :
- j’utilise des gasket de 2.5 SOHC que je perce 6 trou/cylindre de 1/4 pour les passage de prestone , la raison que je me sert des gasket de 2.5 c’est que les gasket de 2.2 sont plus épais et diminuerais l’effet de haute compression
- les piston du 2.5 sont presque flat ce qui avec la petite chambre de combustion augmente le taux de compression considérablement
- le tentioneur de timing belt provien d’un 2.5 SOHC
- la timing belt provient d’un 2.2
- les sprocket de timing belt provient d’un 2.2
- les couvert de timing belt c’est un mix and match … il a juste le coter chauffer que tu doit notcher pour que sa fite top shape
- les sensor provienne du 2.2 ( malgré que plusieurs sont pareil )
- les gasket d’intake sont ceux du 2.2 ainsi que l’intake lui même
L’ecm du 2.2 s’adapte très bien a la haute compression et au plus gros cylindré
J’ai monter quelque moteur comme cela et je doit vous dire que sa roule comme si sa serais stock ( avec du 91 d’octane ) et qu’il ne knock pas et ne fais aucun bruit bizarre
Pour ce qui est de se projet la j’ai utiliser un brighton 1998 que j’ai swapper frein, transmission et diff LSD de RS ( en passant le système de clutch a câble fonction numéro sur une transmission qui était hydraulique … contraiment a ce que certain dise )
Donc la comparaison est juste c’est le meme drive train mes avec un moteur frankenstein
Voici les photo du build
remarquer la petite chambre de combustion
on avait pas de header en main donc on sen est fabriquer un ... pas pire hein pour du grinder pis de un holesaw... Dan ( boudass sur se forum) c'est le meilleur :wink:
le short block en question ( merci a homer09 pour un bon short block :twisted: )
voici le block completment assembler
je veut en profiter pour remercier mon meilleur ami pour me faire confiance et pour utiliser sont auto comme banc d'éssai :lol:
je crois avoir fait le tour de la question mes j'en oublie toujours ... si vous avez des question hésiter pas
donc tous sa sa fait un beau frankenstein qui coute moin chere qu'un RS qui marche plus ... parfait pour la recession :lol:
Dernière modification par B2R le mer. juin 17, 2009 7:36 pm, modifié 2 fois.
long gone
subzero
Message par subzero »
sa fait longtemps que j'ai posté ici mais j'ai une chose à dire: excellent!
si mon moteur saute je sais qui aller voir :lol:
photography:
http://www.0lord.deviantart.com/
Impreza 2.5ts 2002 BRP
j'aime la Poutine
JDMath
Message par JDMath »
jai 2 question p-e stupide mais bon, si mon 2.2 prend de l'Huile cest a cause de la base ou des tete? si cest les tete, combien tu me chargerais faire ce setup sur mon 2.2 , enplus qui prendrais pu l'huile y marcherais un peu plus :lol:
ti-oui
Message par ti-oui »
nice writeup
B2R
Message par B2R »
en passant je me cherche des tete de 1.8 je crois que c'est le meme casting que les 2.2 ... je les voudrais pour pouvoir les mesurer et comparer au 2.2
et oli ... prochainement j'ai un moteur qui se libere pour ton flacoteux ... je t'en ferais part quand sa sera le temps :wink:
Dernière modification par B2R le mar. févr. 03, 2009 8:36 am, modifié 2 fois.
long gone
B2R
Message par B2R »
JDMath a écrit :jai 2 question p-e stupide mais bon, si mon 2.2 prend de l'Huile cest a cause de la base ou des tete? si cest les tete, combien tu me chargerais faire ce setup sur mon 2.2 , enplus qui prendrais pu l'huile y marcherais un peu plus :lol:
si ton moteur pompe l'huile au demarage c'est probablement les seal de valve , si c'est en roulant ton trouble provien des ring ou d'un cylindre ... un leak down test nous permetterais de savoir de ou provient ta pert
comme j'ai ecrit plus haut ... sa te prend les tete 2.2 twin port ... sinon sa vaut pas la peine de faire un set up comme sa :wink:
Dernière modification par B2R le mar. févr. 03, 2009 8:25 am, modifié 1 fois.
long gone
B2R
Message par B2R »
des question concernant une instalation de ce moteur c'Est par pm :idea:
long gone
Un vrai "Gearhead", trop hot ton projet!!!! 8) :twisted:
homer09
Message par homer09 »
nice, c'est beau de voir mon bloc revivre dans quelque chose d'interessant :twisted:
tu change tu au moins la panne à l'huile?
1990 e30 325i - summer DD
B2R
Message par B2R »
homer09 a écrit :nice, c'est beau de voir mon bloc revivre dans quelque chose d'interessant :twisted:
ben oui c'est clair ... ta panne je les poser sur le 2.2 a mon frere ... et sa coule pas :lol:
long gone
B2R
Message par B2R »
a j'oubliais quelque chose ... il me reste a asseyer de poser injecteur et p-e la fuel rail d'un 2.5 ... et des cam gears ajustable :twisted:
long gone
leg91
Message par leg91 »
Vraiments nice man ton post ;) Jespère que tu vas en aider plusieurs 8)
Oliviermg
Mr. Cannette
Message par Oliviermg »
Nicalos a son vieux moteur 1.8 de son L dans son garage si tu cherche des têtes :idea:
B2R
Message par B2R »
Oliviermg a écrit :Nicalos a son vieux moteur 1.8 de son L dans son garage si tu cherche des têtes :idea:
merci mec ... je le pm qui sait p-e que c'Est le meme casting que les 2.2 et que le cam est pareil :twisted:
long gone
leg91
Message par leg91 »
B2R a écrit :a j'oubliais quelque chose ... il me reste a asseyer de poser injecteur et p-e la fuel rail d'un 2.5 ... et des cam gears ajustable :twisted:
et puis ???
