wagon vs sedan
- bogger
wagon vs sedan
je veux commander des sway bar et je me demande si en arr,sedans et wagon,sont pareil?
je sais que ceux d'en avant,c'est pas pareil,mais arr?
qlqun?
et a votre gout....whiteline 22 mm ou hotshkin 24.? mm???
qlqun?
wrx wagon 02 full version 8
- MRX04
- Localisation : La où les grenouilles font la fête une fois par année.
Re: wagon vs sedan
Moi j'ai un kit de sway bar whiteline 22mm ajustable avant et arrière et je suis très satisfait.
Et si je ne me trompe pas c'est pareil en arrière sedan et wagon.
Math
-04 WRX Wagon nouère - SOLD
Re: wagon vs sedan
j'ai entendu dire que la majeur différence , est au niveau de springs , sur les wagons , les springs sont plus rigides en arrière comparativement au sedan , pour les swaybars , si tu prend par exemple Eibach font un kit pour en avant et en arriere : EIBACH FRONT & REAR ANTI-ROLL SWAY BAR KIT 7713.320
http://www.ebay.ca/itm/EIBACH-FRONT-REA ... 480wt_1139" onclick="window.open(this.href);return false;
fit au temps sur les sedans que sur les wagons , 25mm (c du gros sa!)
- bogger
Re: wagon vs sedan
ouin dommage qui le font pas pour wrx 2002
pcq la j'ai trouvé un kit av et arr dans hothkins a 479 $ pour les 2....sa reviencher un peu si tu rajoute le kit end link dans les meme prix...
a 900 $ j'espere que sa fait une difference
- bogger
Re: wagon vs sedan
mais un kit 2006 fitterais tu pour mon 02 ?
pcq a 279$ sa revien pas mal moins cher et eibach font quand meme du bon stock!
- foxtrott501
Re: wagon vs sedan
si je ne me trompe pas, les barre stabilisatrice de sedan sont plus large de 1cm, c est peux etre pas beaucoup mais c est en masse pour evaser les bushing de tes link, si tu as wagon ca te prend wagon ou les rs plus agee
- bogger
Re: wagon vs sedan
Ok pour wagon/wagon mais de 2002 a 2006 il me semble que c'est la meme caisse? Non?
Re: wagon vs sedan
meme chasis , different body
C'est quoi la grosseur des sway bar sti ??
Rs c'est 17mm je crois ... ?
Wrx 19 ?
Sti 21 ... ?
Wrx 19 ?
Sti 21 ... ?
- foxtrott501
Re: wagon vs sedan
en fais la difference entre les 2002-et 2007 sont les prise sur les table pour les link kit
- bogger
- christ_himself
Re: wagon vs sedan
par contre sur ce kit la ils disent que sa fit un 2004 Subaru Impreza WRX Wagon 4-Door 2.0L
et aussi un sedan c'est quoi ils ont couper la poire en 2?
- Simon
Re: wagon vs sedan
L'empattement d'un sedan n'est pas le meme que celui d'un wagon !
Donc les fait sont les suivants:
- Les springs arrieres sont pas pareil. Spring rate different, longueur je sais pas
-Strut arriere "presque" la meme chose qu'un 2002-2007 sedan
-Strut avant different. C'est plus proche d'un GC 1993-2001
-Une suspension sedan "fit" sur un wagon mais c'est pas l'ideal. Le devant va avoir besoin de 2 camber bolt et va donner un effet de nez en l'air. L'arriere, ce ne sera pas le bon spring rate pour la capacite de charge qui est plus eleve dans le wagon
Les swaybars, je sais pas.
Simon
Audi SQ5 2016
BMW 128i 2011
Audi SQ5 2016
BMW 128i 2011
- Antho303T
Re: wagon vs sedan
Cardan arriere de wagon et sedan pas pareil.
Table arriere pas pareil non plus
Swaybar pas pareil
Shock pas pareil
Ca ressemble à ca.
Swaybar pas pareil
Shock pas pareil
Ca ressemble à ca.
Re: wagon vs sedan
Si je ne me trompe pas, le derriere d'un wagon ressemble beaucoup a celui d'un GC.
Donc tout ce qui fit sur un GC a l'arriere devrait fitter un wagon.
- christ_himself
Re: wagon vs sedan
wagon vs sedan- what's different what's the same
I get lot's of questions on differences/similarities between the wagon and sedan- many dealng w/ what fits what doesn't. A quick comment on fit, when I say it fits it means it fits well- there are many parts that can be swapped onto a wagon/sedan that "fit", but don't really fit
Differences besides the obvious shape, the wagon weighs more- this differs between model years, but at a minimum your talking 80 lbs- not a lot, but some. The wagon does have slightly better weight ratio57.5/42.5 vs 59/41 for the sedan. Track- the sedan track is ~ 20mm wider, not a lot, but enough to make a difference in what parts swap and what don't.
Lets start w/ sway bars. The front sway bars are different in length (same 20mm diamter though)- the sedan one 20mm longer. What's interesting is that many (most) companoes offer a single front sway bar for both the sedan and wagon- my guess is these are sedan bars. The problem putting a longer sway bar on is your sway links are no longer at a optimum (straight up and down) angle- they become like so \ /. The front sway links also differ, the wagon has "dogbone" plastic/rubber, the sedan spherical (pillowball) ones. They don't swap either as they are mounted differently on the front control arm (transverse link). Rear sway bars are the same- same length, same diameter- the only difference is in 02 the sedan had a 20mm rear bar, the wagon alwyas 17mm, the sedan after 02 17mm as well. Same plastic/rubber "C" rear sway links.
Front control arm (transverse link)- these differ as this is how the sedan gets it's wider track up front. 10mm/side longer than the wagon ones w/ a single mounting tab for the spherical sway link, vs a double tab for the wagon sway link. Folks have/are running sedan arms on the wagon, because they do "fit". There are actually some benefits of running sedan arms n a wagon- wider track up front (vs rear) dials out understeer. You will also see a little more neg camber w/ a longer front control arm. This necissitates sedan front sway bar and sedan links. One thing to keep in mind is the wagon and sedan have different axles up front, it appears that the difference isn't 10mm/side as you might expect, but much less- this has allowed wagon guys to run sedan arms up front w/o swapping axles. I have not measured the axles side by side, so proceed w/ caution if considering this oe play it safe and swap axles as well.
Springs are the same up front- sedan to wagon. The oe rear springs are firmer by ~ 10% on the wagon (117 vs 132 ft lbs). More importantly the differ in free length, wagon springs are slightly longer. This is why when running sedan springs on a wagon you end up w/ "saggy butt"- this difference amounts to ~ 8mm.
Struts- the front strut bodies differ between sedan and wagon, but either will bolt up to the other. The difference is in the mounting flange and where the two strut holes are drilled. Running sedan struts on a wagon will cause you to give up ~ .5-.7 degrees of neg camber- this is fairly significant as the oe configuration only yeilds ~ -1.3 total- thus more than half is lost. The rear struts appear to be much closer in their design and the camber change is little to none- this isn't based on my personal observation, but by someone I trust. Interestingly I find curous that there is a great demand for wagon struts by sedan guys/gals as the opposite would be true- an additional .8 degrees on tap Strut tops are the same wagon to sedan within the same model year groupings.
Ride height- oe ride height for the wagon is 387/376mm, the sedan is 396/376- this is simply a function of the sedan front wheel arch higher than the wagon.
Trailing links are the same wagpn/sedan.
Lateral links differ in length ~ 10mm (sedan being longer). The 02-04 wagons also had a differntly designed fron lateral- commonly refered to as the "taco"- a rather weak design that could collapse pretty easy. In 05+ both recieved aluminum front lateral links of the same design (but different lengths).
The length between struts front and rear are the same wagon/sedan- thus strut bars can be used interchangably (there are wagon specific rear strut bars that fit the wagon a little better, but a sedan bar will fit). One large difference in the rear is due to the wagon having a fold down seat- the wagon lacks the reinforcement the sedna has between the rear struts- thus the reason wagon owners benefit more w/ a rear strut bar.
The wider track offered by the sedan lets bigger wheel/tire combos to be fitted easier-as a general rule sedans can fit ~ 20mm wider section widths than the wagon.
____________________________
Mike
Wagon Mafiosa
yes you can do it w/o swapping fenders. you need sedan control arms (lateral links are the rear arms), sedan sway bar and sedan sway links. the front axles are different, but lots of folks running the sedan arms w/o swapping axles- evidently the difference length of the axles is not that great
http://www.montreal-subaru-club.com/vie ... 4&t=101268" onclick="window.open(this.href);return false;
