Quick steering mod(STI05 sur un 96)& joint de colonne hybrid
- jefars
je peux mettre quoi de bolt-on et de mieux sur mon ts 99
merci
merci
Dernière modification par jefars le jeu. août 30, 2012 12:51 pm, modifié 4 fois.
- DAHU
Re: quick steering *mod
wrx 2002
- jefars
THX !
- jefars
ca prend quoi comme modif pour fitter un:
steering rack avec les tie-rod end de STI04 sur un TS99
- steph z-24
- The Snoring Dog
Re: quick steering *mod (STI04 sur un TS99)
un joint de colonne hybride/custom
la crémaillère de STI 2004
je m'en souvient plus quand ca a changer mais est ce que la cremaillere 2004 est bolt on sur le ton crossmember
- jefars
et wrx02 c'est bolt-on ?
on me disait par PM que WRx02-04 et STI usdm 04 ca fit, mais STI05 ne fit pas, ca change avec le 5.114
Dernière modification par jefars le mar. avr. 19, 2011 3:36 pm, modifié 1 fois.
- jefars
J'ai un Crossmember turbo, mais je sais pas si c'est leg 2.2T ou wrx02steph z-24 a écrit :un joint de colonne hybride/custom
- Pykar
Exactement comme Steph le dit, j'ai fais mes recherches avant de changer le mien et c'est en 2005 que ça a changé pour les STI et 2006 pour les WRX.steph z-24 a écrit :un joint de colonne hybride/custom
Donc WRX 2002-05 et STI 2004 c'est bolt-on.
Bolt la crémaillère, les bras jusqu'au roues et même les tuyau.
Par contre, tous les GD ont un joint de colonne différent aux GC. Aucun va fitter.
Il faut que tu te trouve un joint de colonne de GD (celui avec le damper fait) et tu t'en fabrique un hybride par un bon soudeur de confiance.
Mesures, mesures, coupe, soude, peinture
J'ai installé un crémaillère STI 2004 USDM et c'est incroyable sur un GC. Mets des bushing en eurethane en même temps.
Outback 05 3.0R
- jefars
Re: quick steering *mod (STI04 ou wrx02 sur un TS99)
good merci
pour un 05 ca prend juste le crossmember ?
Dernière modification par jefars le jeu. août 30, 2012 12:52 pm, modifié 1 fois.
- karmaf1
C'est comment l'installation? Ya du fitting à faire ou c'est assez simple?Pykar a écrit :J'ai installé un crémaillère STI 2004 USDM et c'est incroyable sur un GC. Mets des bushing en eurethane en même temps.
Being second is to be the first of the ones who lose.
- Ayrton Senna
Turning the GC into a GK(Go-Kart)
- Ayrton Senna
- jefars
quand le char est en morceau, ca complique pas vraiment la vie.
- Pykar
Tu veux savoir quoi de plus que ce que mon message dis???
Me semble c'est assez clair?
Outback 05 3.0R
- cezar
pour les paresseux comme moi
GC to GD Steering Column Link
http://www.landefabrication.com/parts.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- jakefenton
95 $ c'est un bon dealcezar a écrit :pour les paresseux comme moi
- Pykar
Un bon dealjakefenton a écrit :95 $ c'est un bon dealcezar a écrit :pour les paresseux comme moi
J'ai "payé" mon joint de colonne de GD (celui avec le damper en plastique) 20$
Celui de GC tu l'as déjà.
Et 20$ dans une shop spécialisé en soudure à Beloeil pour faire la job. Ça même pas prix 30minutes alors à 20$ c'est cher payé...
40$ et j'avais le mien
95$, c'est du vol
Outback 05 3.0R
